Cooler Master MasterFrame 600 Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 17/07/2025 4La Mejor Caja
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones
SSI-CEB, E-ATX, ATX. mATX, Mini-ITX
Acero, aluminio, Cristal templado, ABS
531 x 261 x 544mm, 74 litros
199 euros
Puntuación de Cooler Master MasterFrame 600 en la review:
Introducción a las características de la Cooler Master MasterFrame 600
El último modelo que probé de la marca fue la Cooler Master MASTERBOX 600, una caja muy interesante, bien trabajada, pero este nuevo modelo está en otra liga, tanto en su funcionalidad general como en su calidad de construcción.
La Cooler Master MasterFrame 600, a la que dedicamos esta review,  lo podremos encontrar en dos colores, plata y negro, y dos variantes, panel de cristal lateral o panel “mesh” o perforado. Todas las combinaciones tienen las mismas prestaciones funcionales y también los mismos accesorios, además de la misma construcción funcional, que la convierte en una caja realmente flexible con un tamaño medio de unos 75 litros de volumen.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 1
La tecnología aplicada por Cooler Master en esta caja no solo permite una configuración completamente personalizada, sino también un acceso y manipulación sencilla sin apenas tornillería. También está diseñada para albergar casi cualquier formato de placa base, también formatos profesionales o de servidor, además de potentes opciones de configuración de refrigeración donde, además, la caja viene perfectamente equipada de fábrica.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 2
Un chasis sin apenas límites para instalar cualquier componente del mercado, incluidas tarjetas gráficas de gran formato, donde además podemos acceder a accesorios estéticos como paneles de diferentes materiales con los que personalizarla completamente.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 3
Características técnicas de la Cooler Master MasterFrame 600
  • Modelo:
    • Negro: MF600-KGNN-S00
    • Plata: MF600-SGNN-S00
  • Colores disponibles:
    • Negro
    • Plata
  • Materiales (Exterior):
    • Acero SGCC
    • Aluminio
  • Materiales (Panel lateral derecho/izquierdo):
    • Cristal templado / Aluminio
  • Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
    • 531 x 261 x 544 mm (con salientes)
    • 514 x 244 x 514 mm (sin salientes)
  • Volumen:
    • 73.6 litros (con salientes)
  • Compatibilidad de placas base:
    • Mini-ITX
    • Mini-DTX
    • Micro-ATX
    • ATX
    • E-ATX*
    • SSI-CEB*
    • *Soporte condicional
  • Soporte de fuente de poder:
    • ATX
  • Ranuras de expansión PCI:
    • 8
  • Bahías de unidades:
    • 5.25": 0
    • 3.5": 0
    • 2.5"/3.5" (combinadas): 2
    • 2.5": 3
  • Panel I/O - Puertos USB:
    • 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A
    • 1x USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C
  • Panel I/O - Entrada/Salida de audio:
    • 1x Jack 3.5 mm (auriculares+micrófono)
  • Ventiladores preinstalados - Frontal:
    • Mobius 140 mm x 3 (sin ARGB) - Solo modelo negro
    • SickleFlow ARGB 140 mm x 3 - Solo modelo plata
  • Ventiladores preinstalados - Superior:
    • No aplica
  • Ventiladores preinstalados - Trasero:
    • Mobius 120 mm x 1 (sin ARGB) - Solo modelo negro
    • SickleFlow ARGB 120 mm x 1 - Solo modelo plata
  • Soporte de ventiladores:
    • Frontal: 3x 120 mm, 3x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
    • Superior: 3x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 1x 200 mm
    • Trasero: 1x 120 mm
    • Lateral: 3x 120 mm, 3x 140 mm
  • Soporte de radiadores:
    • Frontal: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (límite: 458 mm)
    • Superior: 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (hasta 420 mm si el módulo I/O se mueve al panel frontal)
    • Trasero: 120 mm
    • Lateral: 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Filtros de polvo:
    • Superior
    • Frontal
    • Inferior
    • Panel lateral derecho
  • Espacio libre para disipador de CPU:
    • 190 mm
  • Espacio libre para fuente de poder:
    • 235 mm
  • Espacio libre para tarjeta gráfica:
    • Largo: 485 mm (conector de energía incluido)
    • Alto: 190 mm (conector de energía incluido)
  • Accesorios incluidos:
    • Soporte para GPU (solo modelo negro)
    • Soporte para GPU / Hub ARGB PWM (solo modelo plata)
  • Espacio para gestión de cables detrás de la bandeja de la placa base:
    • 43 mm
  • Garantía:
    • 2 años
  • Tamaño:
    • Torre media (Mid Tower)
  • Serie:
    • MasterFrame Series
Especificaciones y puertos de la Cooler Master MasterFrame 600
Lo primero que ves cuando abres esta caja es que su precio cercano a los 200 euros los merece. Está fabricada en una combinación de materiales. El chasis interno, que es el que forma el marco de soporte, esta formado por chapa de tipo laminación fría galvanizada. Lo normal es encontrarla en aplicaciones de entre 0,4 y 3,2 mm de espesor y se vende en bobinas, de ahi su limitacion de espesor.
En el caso de Cooler Master, el espesor utilizado es de 0,8 mm, que está realmente bien para una caja de este tamaño, ofreciendo una rigidez muy sólida, sin vibraciones en carga. El galvanizado y pintado posterior permite una durabilidad superior, ya que la oxidación quedará realmente limitada. Es fácil de trabajar y de acabado muy homogéneo, así que es perfecto para este tipo de aplicaciones y, además, la puedes encontrar presente en muchos otros electrodomésticos que tienes en casa o en piezas para automoción.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 4
Sobre este chasis interno, que le da la estructura, Cooler Master sitúa los paneles exteriores que en este caso están terminados en aluminio, salvo uno de ellos, el lateral izquierdo, que está fabricado en cristal templado de 3 mm de espesor y con un ligero tintado para que los componentes internos, sobre todo los iluminados, tengan más contraste. Adicionalmente podremos encontrar paneles de diferntes colores y materiales, que podemos comprar como accesorios a este modelo.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 5
Tiene un tamaño exterior de 531 x 261 x 544 mm, alrededor de 74 litros de volumen interno, y soporta casi cualquier placa base del mercado. Esto incluye: Mini-ITX, Mini-DTX, Micro ATX, ATX, E-ATX y SSI-CEB, con un tamaño máximo de placa base de 305 x 330 milímetros, que contrasta con el tamaño estándar de 305 x 244 milímetros del tamaño ATX normal. Todas con una capacidad máxima de 8 slots de ampliación (7 es lo normal en tamaño semitorre).
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 6
Su diseño modular permite cambiar la posición de la fuente tanto en el suelo de la caja como en el techo, para que construyamos el PC como veamos más conveniente. También incluye elementos de soporte para GPUs pesadas y grandes espacios para gestionar adecuadamente todo el cableado.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 7
Los conectores y botones frontales están situados en la zona anterior del techo de la caja, con tres puertos USB, dos de ellos de tipo A con velocidad máxima de 5 Gbps, acompañados de un conector USB-C bastante más capaz, ya que puede desarrollar hasta 20 Gbps de ancho de banda al ser plenamente compatible con el estándar USB 3.2 Gen2x2. Además, tiene botón de encendido, reset y una salida de audio de tres polos para combinar auriculares con micrófono.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 8
Almacenamiento y refrigeración
Si buscas una caja para tu próximo servidor NAS personalizado, por aquí no vas a encontrar lo que buscas. En cuanto a almacenamiento, esta caja ofrece lo mínimo, ya que cualquier ordenador de alto rendimiento en la actualidad suele basar casi todo, o todo, su almacenamiento en unidades PCI Express que instalamos en la propia placa base.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 9
Aun así, cumple con el expediente con una configuración mínima: podemos instalar en ella hasta tres unidades de 2,5” y hasta dos de 3,5”. Las posibilidades de posicionamiento de las unidades son variadas, sobre el soporte trasero, sobre los raíles que conforman el esqueleto del sistema FreeForm 2.0, muchas opciones donde elegir dónde ponerlas pero con las posibilidades máximas de unidades que ya hemos comentado. Aunque para los que nos gusta lo clásico, también encontraremos una jaula para dos unidades de 3,5” con montaje sin herramientas, con raíles con silentblocks integrados.
Categoría Formato Negro (Black) Plata (Silver)
Soporte de Almacenamiento Bahías 5.25" 0 0
Soporte de Almacenamiento Bahías 3.5" 0 0
Soporte de Almacenamiento Bahías 2.5"/3.5" 2 2
Soporte de Almacenamiento Bahías 2.5" 3 3
Toda la estructura de la caja es prácticamente igual, puntos de fijación sobre unos raíles que podemos adaptar a las diferentes necesidades de cada momento y aplicación. Esto también incluye su capacidad de refrigeración.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 10
La caja por sí misma tiene cinco zonas de instalación de ventiladores: frontal, techo, lateral, zona posterior y suelo de caja. Cada zona con prestaciones únicas y, además, con gran capacidad de adaptación: hasta tres ventiladores de 140 mm en el frontal, hasta tres de 120 mm en el techo, un ventilador de 120 mm en la zona posterior, hasta tres ventiladores de 140 mm en el lateral y uno de hasta 140 mm en el suelo de caja. Pero es que, además, tenemos todas estas combinaciones:
Categoría Parámetro Negro (Black) Plata (Silver)
Ventiladores Preinstalados Frontal 3x Mobius 140 3x SickleFlow 140 ARGB
Ventiladores Preinstalados Superior N/A N/A
Ventiladores Preinstalados Trasero 1x Mobius 120 1x SickleFlow 120 ARGB
Compatibilidad con Ventiladores Frontal 3x 120mm, 3x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm Hasta 3x 140mm si el módulo I/O se mueve al panel frontal
Compatibilidad con Ventiladores Superior 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 1x 200mm Hasta 2x 140mm si el módulo I/O se mueve al panel frontal
Compatibilidad con Ventiladores Trasero 1x 120mm 1x 120mm
Compatibilidad con Ventiladores Lateral 3x 120mm, 3x 140mm 3x 120mm, 3x 140mm
Esto influye también en las opciones de instalar radiadores en la caja. Lo que sí nos garantiza es que podemos usar radiadores de hasta 420 mm, que es sin duda el tamaño de moda para el que quiera grandes capacidades de refrigeración combinado con muy poco ruido gracias al uso de ventiladores más grandes, de hasta 140 mm. Las opciones de radiador son las que siguen:
Compatibilidad con Radiadores Frontal 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Límite total: 458 mm
Compatibilidad con Radiadores Superior 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm Hasta 420 mm si se mueve el módulo I/O
Compatibilidad con Radiadores Trasero 120 mm 120 mm
Compatibilidad con Radiadores Lateral 240 / 280 / 360 / 420 mm 240 / 280 / 360 / 420 mm
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 11
La caja viene de serie con cuatro ventiladores: 3 ventiladores Mobius 140, colocados en el frontal, y un Mobius 120 en la zona trasera de la caja. Las versiones con ventiladores ARGB, las de color plata, cambian los Mobius por una variante SickleFlow ARGB con los mismos tamaños, 3 de 140 mm en el frontal y uno de 120 mm en la zona trasera. Personalmente considero mejor el diseño y la motorización y rodamiento del Mobius, pero si quieres color tendrás que perder algo de prestaciones en los ventiladores de caja.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 12
Diseño y montaje
La Cooler Master MasterFrame 600 es una caja de tamaños generosos, así que es realmente cómoda de montar y su configuración de serie es la que seguramente usaríamos todos en un PC moderno. Esto es una zona de fuente aislada, buena canalización trasera de cableado, con hasta 43 mm de espacio, taladros perfectamente situados para canalizar el cableado y facilidad para el montaje de kits de refrigeración líquida y grandes tarjetas gráficas.
Si esto es lo que buscamos, además de su aspecto exterior cuidado, entonces tendremos un montaje de lo más placentero. Su sistema de fijaciones sobre “raíles” taladrados también nos permite ajustar todo a nuestras necesidades.  De serie ya encontramos elementos montados que son importantes como los ventiladores o incluso un repartidor de conexiones para ellos. Si escogemos la configuración de fábrica, podemos tener el PC montado en unos minutos y con una configuracion funcional muy efectiva.
Los puntos de anclaje se pueden ajustar a todo lo largo de los raiíes de fijación
Este modelo que veis en las imágenes es el modelo con panel de cristal templado y ventiladores sin color, acabada completamente en negro. Todos los ventiladores son sin color pero son de una factura excelente. Si queremos mover el radiador a nuestra posición favorita, que para mí es en el techo y lo más pegado al frente posible, podemos hacerlo; si queremos montar las unidades de almacenamiento en el panel trasero, podemos hacerlo; si queremos cambiar los ventiladores de 140 mm al techo, podemos hacerlo; si quieres poner la fuente encima de la placa base, también puedes hacerlo.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 13
Yo, más que con todas estas posibilidades, que para eso están las necesidades de cada uno y lo bonito de esta caja es su flexibilidad para cubrirlas casi todas, es que tiene grandes espacios (disipadores de hasta 190mm de alto, fuentes de 235mm y gráficas de hasta 485mm), todo es fácil de montar, no tenemos problemas de espacio y el acabado es realmente limpio y sencillo. Además, al menos con mi montaje de pruebas, el resultado es de gran rendimiento y un ruido muy reducido.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 14
Casi todo el montaje es sin herramientas, prácticamente solo la fijación de la placa base a su bandeja, y los laterales se fijan con imanes por un lado y puntos de guía por el otro. Son fáciles de retirar y todos los laterales están protegidos en sus juntas para evitar vibraciones.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 15
Creo que en las imágenes se ve perfectamente lo que os digo: orden, limpieza, espacios grandes y unos acabados de gran calidad que visten un montón a todos los componentes que queramos instalar en el interior. Si tenéis que tener en cuenta que es una caja grande, generosa en espacios internos. Sí, quizá echo de menos que no tenga soporte vertical para las gráficas, pero sinceramente la ASUS GeForce RTX 5080 Astral que hemos usado en el montaje sigue ofreciendo un aspecto excepcional a todo el PC y dentro de esta caja parece hasta pequeña.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 16
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 17
Sencilla, completamente modular y excepcional calidad
Entiendo que los fabricantes estén centrados en poder ofrecer una solución completamente a medida de cada usuario, supone un esfuerzo importante de diseño, y está claro que en este modelo Cooler Master tiene precisamente una plataforma que se puede adaptar casi al milímetro a los gustos de cada usuario, pero sinceramente creo que con su configuración inicial, la que vemos cuando la sacamos de la caja, ya es una caja perfectamente funcional para sacar partido de los mejores componentes del mercado.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 18
Tiene grandes espacios, sitio para kits de refrigeración de gran tamaño, sin limitaciones, excelentes ventiladores, sitio para las gráficas más grandes y potentes del mercado y espacio para las fuentes más grandes y elaboradas. Los acabados también son excelentes, con materiales de gran calidad en su construcción y ventiladores de caja de gama alta. Es perfecta tal y como es, para mí una de las mejores cajas que ha pasado por mis manos, combina un diseño sencillo y funcional con un potencial enorme de personalización, para el que lo necesite.
Geeknetic Cooler Master MasterFrame 600 Review 19
¿Montando un PC gaming? Estas son las 10 mejores cajas con mejor relación calidad-precio.
LO MEJOR
Sencillez de montaje, con un solo tipo de tornillo
Se incluyen tres ventiladores Mobius 140 de serie
Soporte para casi todo tipo de placas base y espacio para componentes de gran tamaño
Montaje completamente modular, con paneles de fijación magnética que podemos cambiar
LO PEOR
No soporta montaje vertical para gráficas
La Mejor Caja
Del 14/06/2025 al 03/08/2025
  • Este producto fue La Mejor Caja analizado por GEEKNETIC.
  • Del 14/06/2025 al 03/08/2025
Premio a Cooler Master MasterFrame 600
  • Producto: Cooler Master MasterFrame 600
  • Fecha: 14/06/2025 18:03:07
